Technical code erreur P0238-61 ET P0236-7A FIAT DUCATO 2.3 EURO 6 AN 2019
ppha
Saumur (49400)
Bonjour,
je possède un fiat ducato 2.3 DE 2019, j'ai des codes d'erreurs P0238-61 et P0236-7A.
lorsque ca arrive, je passe en mode dégradé, je supprime les codes par défaut et ca repart.
l'electrovanne de turbo a été changé mais c'est pareil.
j'aimerai avoir de l'aide si possible.
Cordialement
Je possède une fiat ducato 2.3 DE 2019, j'ai les codes erreur P0238-61 et P0236-7A.quand cela arrive, je passe en mode dégradé, j'efface les codes par défaut et ça repart.l'électrovanne turbo a été changée mais c'est la pareil. J'aimerais de l'aide si possible.
I own a fiat ducato 2.3 DE 2019, I have error codes P0238-61 and P0236-7A.when this happens, I switch to degraded mode, I delete the default codes and it starts again.the turbo solenoid valve was changed but it's the same.I would like some help if possible.
@ppha I'm the originator of the 40 page post mentioned above.
I suspect your LP EGR cooler will be blocked with soot. First wipe the exhaust tailpipe with kitchen towel, it it comes out sooty then it indicates DPF failure (cracked). Second buy Multiecuscan and install to a windows based laptop. @theoneandonly will help you select a template of items to monitor them you go for a drive recording live data.
This events data will show if the cooler is blocked.
Then you decide a course of action of what to replace / clean
as yet you do not have a P0401, this means you do not have a totally blocked cooler the amount of carbon is just building up.
Get a copy of multiecuscan install on a windows pc with adapter and then go for a drive recording live data.
There are guides on the forum to help. Once you have data post it here or PM me and I can assist.
pour l'instant, vous n'avez pas de P0401, cela signifie que vous n'avez pas de refroidisseur totalement bloqué, la quantité de carbone ne fait que s'accumuler.
Obtenez une copie de l'installation de multiecuscan sur un PC Windows avec adaptateur, puis optez pour un lecteur enregistrant des données en direct.
Il existe des guides sur le forum pour vous aider. Une fois que vous avez des données, postez-les ici ou envoyez-moi un MP et je pourrai vous aider.
distributor also sell adaptor.
Specific obd2 readers are also needed as as not all talk Fiat.
Gendan is a UK distributor for both mes and USB dongle .
For Bluetooth I use a vgate icar pro from ebay £25 they work, cheap £10 ones do not.
To use other ecus you may need various coloured adapters. A yellow adapter is sufficient for can based Ducatos.
I use a win10 multiecuscan with both obdsx USB dongle and vgate..
Je viens de commander le logiciel special ducato avec l'interface sx.
Je vous contact lorsque je l'ai recu et installé
merci pour les informations
I have just ordered the special ducato software with the sx interface.
I will contact you when I have received and installed it
thank you for the information
Try template 9 first (20s) then 5, 10 mins warm up then 15 min run
Essayez d'abord le modèle 9 (20 s), puis 5 minutes d'échauffement, 10 minutes, puis 15 minutes de course.
Bonjour
je viens de recevoir le muliecuscan, par contre je debute, j'ai fait un test sur l'egr, et ca me donne le tableau.
le modele 9, c'est quoi s'il vous plait. que dois6je analyser
  • FESExp_2401191602_Fiat Ducato (type 290) 2_3 Multijet_TEST EGR.csv
have just received the muliecuscan, however I am starting out, I did a test on the egr, and that gives me the picture.
what is model 9 please? what should I analyze
It's okay, I just looked at the complete documentation plus your tutorial, I'll give it a try tomorrow
You need to get the engine upto temperature plus 10 minutes of a good run not travelling in town.
Vous devez mettre le moteur à température et effectuer 10 minutes de bon roulage sans rouler en ville.
Qu' elle est le contenu du modele 9 s'il vous plait.
J'ai roulé é fois 10MN, j'ai prit tout l'egr et papillon, je vous est mis en piece jointe les resultats.
J'ai fait un diagnostique apres le roulage de 10MN.
Boîte de vitesse / TCM/NCA/NCR (Automatic Transmission)
Boîte de vitesses automatique Marelli SELESPEED CFC448F
Code ISO : 00 0B 50 2F 15
Numéro Matériel : CFC 448F.02 - Ver : 00
Numéro SW: FEA10BAU - Ver: 0000
Erreurs trouvées :
P0857-86 - Messages VDC (de CAN) - Signal invalide
P0856-81 - Messages VDC (de CAN) - Données série invalides reçues
U1701-87 - Réseau CAN (NCR - NCM) - Message manquant
Structure / BCM (Module informatique corporel)
Ordinateur corporel Marelli (290)
Code ISO : BF 83 8F 0D B3
Code NIV : ZFA25000002J29102
Numéro Matériel : BC250I.0401 - Ver : 04
Numéro SW: 04440009209 - Ver: B410
Erreurs trouvées :
U1701-87 - Contrôle Moteur (NCM) - Message manquant
U0019-01 - Ligne B-CAN - Panne électrique général
e
ABS/ABS/BSM (module de système de freinage)
Bosch ABS 9 ESP
Code ISO : EC 07 A8 0D FD
Numéro HW: 0265956519 - Ver: 00
Numéro SW: 1267995690 - Ver: 0104
Erreurs trouvées :
U1712-87 - Capteur angle braquage - Message manquant
TERMINAISON
MARQUE DU VÉHICULE : FIAT DUCATO
MODÈLE DE VÉHICULE : 2.3 AN 2019 210124
ANNÉE DU VÉHICULE :
  • ALLER EGR.csv
  • RETOUR EGR.csv
Machine translation
please note i removed the detail of the Vin number, can you do so in the original
Traduction automatique
veuillez noter que j'ai supprimé le détail du numéro Vin, pouvez-vous le faire dans l'original
What is the content of model 9 please.
I drove for 10 minutes, I took all the egr and throttle, I have attached the results.
I made a diagnosis after driving for 10MN.
Gearbox / TCM/NCA/NCR (Automatic Transmission)
Marelli SELESPEED CFC448F automatic gearbox
ISO code: 00 0B 50 2F 15
Material number: CFC 448F.02 - Ver: 00
SW Number: FEA10BAU - Ver: 0000
Errors found:
P0857-86 - VDC Messages (from CAN) - Invalid Signal
P0856-81 - VDC Messages (from CAN) - Invalid Serial Data Received
U1701-87 - CAN network (NCR - NCM) - Missing message
Structure / BCM (Body Computing Module)
Marelli Body Computer (290)
ISO code: BF 83 8F 0D B3
VIN code: ZFA2500000xxxxxx
Hardware Number: BC250I.0401 - Ver: 04
SW number: 04440009209 - Ver: B410
Errors found:
U1701-87 - Motor Control (NCM) - Missing message
U0019-01 - B-CAN line - General electrical failure
ABS/ABS/BSM (Brake System Module)
Bosch ABS 9 ESP
ISO code: EC 07 A8 0D FD
VIN code: ZFA25000002J29102
HW number: 0265956519 - Ver: 00
SW Number: 1267995690 - Ver: 0104
Errors found:
U1712-87 - Steering angle sensor - Missing message
TERMINATION
VEHICLE BRAND: FIAT DUCATO
VEHICLE MODEL: 2.3 YEAR 2019 210124
VEHICLE YEAR:
je viens de recevoir le muliecuscan, cependant je débute, j'ai fait un test sur l'egr, et ça me donne une idée.
c'est quoi le modèle 9 s'il te plaît ? que dois-je analyser
C'est bon, je viens de regarder la documentation complète ainsi que ton tutoriel, je vais essayer demain
Vous devez mettre le moteur à température plus 10 minutes de bon roulage sans rouler en ville.
Machine translation
Errors found:
Errors found:
Bosch ABS 9 ESP
Errors found:
TERMINATION
VEHICLE YEAR:
Quel est le contenu du modèle 9 s'il vous plaît.
J'ai roulé 10 minutes, j'ai pris tous les egr et papillon des gaz, j'ai joint les résultats.
J'ai posé un diagnostic après 10MN de route.
Boîte de vitesses / TCM/NCA/NCR (Transmission automatique)
Numéro d'article : CFC 448F.02 - Ver : 00
Numéro de logiciel : FEA10BAU - Ver : 0000
Erreurs trouvées :
P0857-86 - Messages VDC (depuis CAN) - Signal invalide
P0856-81 - Messages VDC (depuis CAN) - Données série non valides reçues
Structure / BCM (Module de calcul corporel)
Code VIN : ZFA2500000xxxxxx
Numéro de matériel : BC250I.0401 - Ver : 04
Numéro SW : 04440009209 - Ver : B410
Erreurs trouvées :
U1701-87 - Commande moteur (NCM) - Message manquant
U0019-01 - Ligne B-CAN - Panne électrique générale
Bosch ABS 9 ESP
Numéro matériel : 0265956519 - Ver : 00
Numéro de logiciel : 1267995690 - Ver : 0104
Erreurs trouvées :
U1712-87 - Capteur d'angle de braquage - Message manquant
RÉSILIATION
MODÈLE DE VÉHICULE: 2.3 ANNÉE 2019 210124
ANNÉE DU VÉHICULE :
