Пробвах не не се получава(сега е с версия 8,3)във какъв формат да се запише дискът с версия 9,8.опитах в cd iso но не става
успях стана а даже си е на англииски
има само 1 проблем когато изгася CN+ ,бутоните оставят да светят и се чува звук от вентилатор за охлаждане.
Аз мисля че не-изгасва CN+а само заспива ,след като натисна отново бутон ОN CN+започва да работи от където е свършила ,няма началният син екран с логото на fiat, мисля че само заспива а не изключва,и черпи ток ат акомулатор(батерията)и после проблем със стартирането на автомобила"there is only one problem when extinguish CN +, the buttons remain lit and sound of the cooling fan"
If it is too hot inside the CN+, the cooling fan will stay on after you switch the CN+ off. I do not know if the button lights stay on with the cooling fan.
If the cooling fan stays on when the CN+ is cold, then it could be a problem with the temperature sensor. I have never seen a separate temperature sensor inside a CN+, so it is probably part of the main processor.
"i think that no-goes cn + only sleep after pressed the button again on cn + starts running from where it ended, no initial blue screen with the logo of fiat, i think it just falls asleep and not off and draws current at akomulator (battery) and then a problem with the launch of the car"
you may have a problem with the power supplies to the cn+. It should have a permanent power supply and a second power supply that is switched by the ignition key.
Всичко е ОК просто хванах втори + от запалката на колатаДа вярно благодаря че ме подсетихте вторич+ при мен е захванат от първият и затова cn+работи без контакт ,ще захвана от контактключ и ще пиша за решението,благодаря
Its seems the link you gave to the 9.8 doesn't work anymore.. Do you have a new link to update my connect nav to 9.8?
thx in advance![]()
Hi,yes i now for the delay and it isn't problem already for me. Thaks for link with instruction for install,I even found another one :
https://www.fiatforum.com/stilo/25227-how-install-connect-nav-fiat-stilo-1-6-dynamic.html, but I don't know what to do with Master Code,and can't use services of local fiat dealer. What can say about this:
All you have to do, is to connect the CANBUS A-Line first, after that connect the CANBUS B-Line. With this you override the Mastercode on the CN+."
and this :
The thing with the can bus lines is correct though. works exactly that way
