Hej har en Panda 2007 där hellyset inte funkar längre hela lampor hel säkring helt relä, helljuslampan i kupen tänds men inte lyset.Är ny här så undrar om det finns någon som kan tipsa om ni vet något som brukar fallera
For us Brits who can't "do" other languages -
Hi has a Panda 2007 where the full light does not work anymore whole lamps full fuse completely relay, the main beam lamp in the coupe turns on but not the light. Is new here so wonder if there is anyone who can tip if you know something that usually fails.
It might be a faulty relay. More likely a wiring issue. Check everything from headlight connectors back to the relays.
Hello, I have Panda 2011 69hp and I have fatal problems with headlights! Normal headlights wont turn on (dipped beam). I think switch work ok, because I hear clicking sound and backlights turns on normal, but normal headlights just says nothing. Main beam (or what is it?) works too. I have...
Connector with the grey wires on the bodycomputer (bottom one IIRC). There were repairsets available.
Done 1 years ago on my 100HP. Thread with pics should be easy to find using search.
Har hittat felet på min Fiat Panda 2007 hade inget hellyse fel på BCM modulen, inget plus till relät.Jag tog ur relät och böjde upp stiftet för hellyset satte dit en kabel med säkring och lade den till plus på batteriet funkade, OBS! sätt inte kabeln på stiftet och sätt ner i relähållaren det funkar inte böj stiftet eller klipp kabeln för hellyset under relähållaren lycka till
