Technical  Airbag fault
Molly78
Leyland
I have a 2018 Fiat 550L and its saying a have an airbag fault , is this something you can sort out yourself or do i have to go to a Fiat dealer ?
Could you please get an error code? The airbag light turns on not only with airbag problems (which can be very expensive and have small chances to fix it yourself) but also by problems with tensioners and safety belts.
salut apare aleatoru martorul de airbag , si dac ai cum da codul de eroare al airbagului, daca este pe partea soferului si spune ca este pe stalpul central de pe partea ta poate te pot ajuta cum sa rezolvi problema pentru-ca am avuto si eu , se poate sa ai probleme cu mufa de sub scaun sau cu mufa care intra in airbag nu mai sta cum trebuie sau a oxidat
