Axel Cola
I have several problems. Maybe someone can help me with any of these:
Tengo varios problemas. Quizás alguien pueda ayudarme con alguno de estos:
- Dashboard lights: None of the lights turn on except for the battery, headlights, injectors, and keycode lights. The needles work, but I can't see them at night because the dashboard is not illuminated.
- Electric fan: It works; I installed a switch to turn it on manually, and if I disconnect the temperature sensor, it also turns on for safety. But if I leave everything as it is originally, it never turns on.
- IAC valve: Despite installing a new IAC valve, the engine always runs at a high speed, at 2000rpm at idle. It's not the cables or the valve since it's new.
- Luces del tablero: Ninguna luz se enciende, excepto las de la batería, faros, inyectores y el código de seguridad. Las agujas funcionan, pero no puedo verlas por la noche porque el tablero no tiene iluminación.
- Electroventilador: Funciona; le instalé un interruptor para encenderlo manualmente y si desconecto el sensor de temperatura, también se enciende por seguridad. Pero si lo dejo todo como está originalmente, nunca se enciende.
- Válvula IAC: A pesar de instalar una válvula IAC nueva, el motor siempre funciona acelerado, a 2000 rpm en ralentí. No son los cables ni la válvula, ya que es nueva.
