Technical  shift lever
Martin610
Ahoj, potřebuji vyměnit pouzdro řadicí páky, ale nevím, jak odstranit hlavu řadicí páky, a stále mám prasklou pružinu, abych vrátil páku do středu
Cześć Martin. Miałem problem ze sprężyną lata temu. Zrobiłem nową sprężynę w pracy, ale można było dostać sprężynę ze złomowanego samochodu, podnosząc mieszek, wykręcając zacisk ustalający i po prostu zmieniając sprężynę. Przepraszamy za tłumaczenie !.
Hi if you can get a spring second hand you can just change the spring by removing it's retainer I managed to make a replacement at work the heat treatment was the difficult bit, that and bending the red hot rod!. This two legged spring positions the gear stick between 3-4 Changing the assembly is expensive and a big Job!
