Technical  ontsteking probleem
Sander Zonneveld
Help, kan iemand mij helpen. Mijn multipla loopt al een tijdje slect slaat af en toe af en prutteld soms.
Nu gaf hij het storingslampje van het inspuit systeem aan. Eerst dacht de dealer aan de bobine.Dit is het niet. Nu word er aan de electroden gedacht. Zijn er meer mensen met dit euvel en weer iemand wat het nog meerkan zijn.Het lijkt namelijk of hij op 3 pitten loopt dat geluid geeft hij, je ziet ook als je de kabel los haalt dat hij wel een vonk krijgt maar heel zwak.:bang:
The majority of the people on this forum have neither the patience nor energy to work out what language you right your posts in, then translate them. Use english.
Also note, no help can be given without stating if it is a DIESEL or PETROL car as the engines are completely different.
Thank you.
Help, can anyone help me. My Multipla has been running for a while slect stores occasionally, and sometimes sputtering.
He gave the fault indicator of the injection system. At first I thought the dealer to the bobine.Dit is not. Now it's the thought electrodes. Are there more people with this problem and what the weather man still seems meerkan point.The namely whether it is 3 pips that he sounds, you can also see if you get cable from a spark that he gets very weak.
:confused::confused::confused:
Sander, ik heb een soortgelijk probleem gehad, inhouden voor een bepaalde tijd en dan weer werken. Ik heb de bobine en bougiekabels vervangen, daarna geen last meer van.
UK: Change spark plug wire and flux-capacitor ;-)
