Technical  Door open warning on intermittently
Hi. I have door open warning beep and light when accelerating, decelerating and going over the bumps. I unplugged all doors and still there. Is boot lit equipped with the door swith? If you leave the boot open and try to pull out will it tell you that the door is open?
I cut the wire behind the speedo that activates the warning light and a annoying beeps and all has been ok since.
I can have a look and tell you which wire I snipped if you need.
Yes the rear hatch has an open / closed switch
Presjekao sam žicu iza brzinomjera koja uključuje svjetlo upozorenja i neugodne bip-ove i od tada je sve u redu.
Mogu pogledati i reći koju sam žicu isjekao ako ti treba.
zdravo
Možete li mi pomoći oko zadnje brave? Stalno mi pokazuje da su zadnja vrata geoeke otvorena, ali je samo upaljeno svjetlo. Ako mi možete reći koju ste žicu presekli na ploči
Možete li mi pomoći oko zadnje brave? Stalno mi pokazuje da su zadnja vrata geoeke otvorena, ali samo je upaljeno svjetlo. Ako mi možete reći koju ste žicu presekli na ploči
