General  Button sound
Martin610
Zdravím, žádný zvuk tlačítka ani varování při nastavování na maximum a nic o vadné siréně, ale nemám tušení, kde ji hledat
Ahoj Martin, v čem je přesně ten problém? O jakém zvuku nebo tlačítku mluvíš?
Jaký model Croma?
Hi Martin, what's the problem exactly? What sound or button are you talkng about?
What Croma model?
Croma 1.9 jtd 110 kw rv 2011 Je to Croma s vestavěnou navigací a v nastavení je hlasitost tlačítek a varovný signál na tlačítku Pravděpodobně jsem přišel změnit hlasitost na tlačítku osvětlení přístrojové desky, ale nevím varování, které jsem si myslel, že by mělo varovat před námrazou, a tak nevím nic, používám překladač
Google translate says: Croma 1.9 jtd 110 kw rv 2011 It's a Croma with built-in navigation and in the settings is the volume of the buttons and a warning signal on the button I probably came to change the volume on the instrument panel lighting button, but I do not know the warning I thought it should warn of icing , so I don't know anything, I use a compiler
There appears to be several questions in there. These need separating out into simple questions, without too much detail, then hopefully a Croma owner can help.
Zdá se, že je tam několik otázek. Je třeba je rozdělit na jednoduché otázky bez přílišných podrobností, pak snad majitel Croma může pomoci.
