Technical  Fiat Ducato 2009
dieselab
Tultitlán
hola, tengo un ducato 2.3 jtd 2009 con un problema extraño... arranca bien, ralentiza bien, puedes acelerar hasta 1500 rpm bien pero cuando llegas a 1500 comienza a fallar y vacilar, una vez que pasas las 1500 rpm funciona bien de nuevo pero trae un código de falla p0335 sensor de rpm que he cambiado sin éxito, también sube el indicador de temperatura en el tablero cuando está después de 1500 rpm lo que me hace creer que es una falla de ecu ya que estaba haciendo lo mismo cosa incluso con el sensor de temperatura desenchufado!
tiene 260 000 millas, verifiqué la sonorización con precisión, cambié los sensores del cigüeñal y la leva, el conjunto de ecus (tablero, ecu y computadora de la carroceria), el cableado del motor, si alguien tiene alguna idea, hágamelo saber como estoy ¡a punto de quemar al hijo de puta!
gracias
