Technical essuie glaces
nico47
fumel
bonjour a tous et toutes , mes essuie glaces ne fonctionnent pas sur punto mk1 1996 , fusible testé ok , moteur testé ok , ou se trouve le relai svp je ne le trouve pas
The wiper motor relay (windscreen) should be inside or on the wiper motor itself (a container mounted on the motor body)
The problem might also be the corroded switch of the stalk unit.
French: le relais devrait se situer dans la boîte monté directement sur le moteur des essuie glaces. L'interrupteur du levier sur le volant pourrait être corrodé.
