I apologise for having to use Google
"skuzateme for my language because my fiat bravo 1.4 gpl ( 2009 ) masimo and 130-140 kmh none and limit perhaps and egr valve, lambda, or injectors?
A misfire can cause engine to run rich but usually triggers the warning light.
A faulty Lambda causes engine to run at default (cold start) settings
Faulty thermostat prevents engine getting to normal temperature so it stay in cold start mode
Multiecuscan software allows you to see the various sensor values including lambda sensors.
Una mancata accensione può far diventare il motore ricco, ma di solito fa scattare la spia.
Un Lambda difettoso fa funzionare il motore con le impostazioni predefinite (avviamento a freddo).
Il termostato difettoso impedisce al motore di raggiungere la temperatura normale, quindi rimane in modalità di avviamento a freddo
Il software
Multiecuscan permette di vedere i vari valori dei sensori comprese le sonde lambda.
