Es könnte ein Problem mit der Wasserpumpe sein.
Wenn es festgefroren ist, zirkuliert kein Kühlmittel, so dass der Motor überhitzt und die Heizung kalt ist.
Hat das Kühlsystem Frostschutzmittel oder einfach nur Wasser?
Es könnte ein gebrochener Block sein. Dies würde Ihnen die gleichen Symptome wie eine ausgefallene Kopfdichtung geben .. aber ein gebrochener Block ist sehr ungewöhnlich.
Entfernen Sie die Abdeckung des Nockenriemens und sehen Sie zuerst, was mit der Wasserpumpe passiert. Rotiert die Rolle überhaupt? Wenn die Rolle sich dreht, bleibt die Spindel fest oder dreht sich mit ihr? Die Spindel ist mit dem Laufrad im Motor verbunden, kann sich aber von der Riemenscheibe lösen.
Ralf S.
