Merhaba Mattyo,
Tüm gerekli takımları bulduğunuza göre iyi (bu nihayetinde değil)!
Op. Operasyon anlamına gelir, bu sizi açıklanan prosedüre yönlendirir.
Pili ve tepsiyi çıkartmak, bağlantıyı kesmek / kaybetmek zorunda olduğunuz şeylere kolaylıkla erişmenizi sağlayacaktır.
Kesinlikle alttan değil easyer, ama en azından bir şey görmek istiyorum. Üstten çalışmak sanki kör olmanız gibidir ...
Emme manifoldunu çıkarmaya gerek yoktur, aslında temizlik için çıkartabilir, ancak EGR zaten çıkarıldıktan sonra yapmak daha da kolaylaşır.
Just kidding, thanks to google translate
Here we go :
Hi Mattyo,
good that you found all the necessary tooling (not that much finally ) !
Op. stands for Operation, click this would re-direct you to the procedure described.
Removing the battery and its tray will ease access to things you'll have to disconnect/lose.
It is definitely NOT easyer from underneath, but you'd at least SEE something. Working from the top is just as if you were blind...
No need to remove the inlet manifold, actually you COULD remove it for cleaning but it is WAY MUCH easier to do once the EGR is already removed.
Good luck with your project !
Regards, Bernie
